Lenkrad abziehen Kopie aus dem Technikbereich
Wildstarfan
Beitrag von Wildstarfan »
Hallo zusammen,
ich möchte bei meinem Belvedere den Blinkerschalter tauschen und muss dazu das Lenkrad abziehen.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich hier an die Mutter komme, also den Hupenring abbekomme?
1964 Plymouth Belvedere - 440 cui
1956 NSU-Lambretta 150
Grüße Steffen :tach:
duke-of-steel
Re: Lenkrad abziehen
Beitrag von duke-of-steel »
habe es edidiert, nachdem ich das Lenkrad nochmal angeschaut habe: du müsstest auf der Rückseite der Speichen zwei Schrauben haben....
ist genau wie beim 64er Polara (dort aber ganzer Ring, wenn "Golden Anniversary Edition" - wie bei mir)
versuchs mal
vorher ggf. batterie abklemmen
viel erfolg
Zuletzt geändert von duke-of-steel am 10. August 2021, 15:51, insgesamt 2-mal geändert.
Wildstarfan
duke-of-steel hat geschrieben: 10. August 2021, 14:04 bei meinem 64er polara drücken links drehen (aber da ist der Hupenknopf separat - ohne ring)
wenn hupe und ring eins ist wie bei deinem belvedere, versuche mal auf 7 uhr ring anheben(ziehen) und dann links drehen
eins von beidem müsste gehen :gruebel:
viel erfolg
ps: war das neulich nicht schon mal thema (finde den beitrag aber leider nicht in der suche)
Danke schonmal.
Werd ich mal probieren, ob das so geht.
Du meinst bestimmt den Thread " 1966 Polara Station Lenkrad demontieren", war aber nicht ich.
duke-of-steel
Hi wilstarfan,
habe nochmal geschaut und editiert - sorry :roll:
Wildstarfan
duke-of-steel hat geschrieben: 10. August 2021, 14:24 Hi wilstarfan,
Gelesen, dankeschön.
Super. Auf die Idee hinten mal nachzuschauen bin ich natürlich bisher nicht gekommen....... :verwirrt:
Da muss ich mich doch wirklich an der eigenen Nase packen.
duke-of-steel
Hat mir keine Ruhe gelassen, dass ich das im ersten Post verwechselt habe - (allein Plymouth B-Body 1964 hatte mindestens drei Lenkradvarianten) :steinigung:
Habe jetzt mal versucht ein wenig System zu erkennen. Ist eigentlich nicht zu schwer, wenn man nicht versucht sich Jahrgänge und Modelle zu merken.
Habe Folgendes aber "nur" für B-Bodies gecheckt.
Als Regel habe ich jetzt für mich abgeleitet:
Alles was einen Ring (Halb oder Voll) hat der hinter den Speichen liegt hat Schrauben an den Speichen, da der zentrale Teil nur "Zierde" ist. Also zentrale Blende an den Speichen abschrauben und man hat Zugriff auf die Zentralmutter und den Hupenmechanismus
Alle Ringe oder (funktionalen) Hupknöpfe die vor den Speichen liegen werden mit Bajonetverschluss nach links gedreht.
Einige mit Ring, durch anheben bei 7 Uhr, die Meisten mit drücken und links drehen (gegen den Uhrzeigersinn).
Spätere Versionen (z.B. 68-69er Coronet) durch vorsichtiges abhebeln des Emblems mit Schraubenzieher. Dann hat man Zugang zur Zentralmutter.
Wenn was (immer noch) nicht richtig ist, oder fehlt, bitte korrigieren oder ergänzen.
