Flaschendruck
Re: Flaschendruck
Wird die Zündung auch entsprechend angesteuert wenn NOS aktiviert? Also zurück genommen?....
Ich bleibe bei N/A... Und denke das ich mittlerweile mit dem 393 Stroker auch in den hohen 11er Bereich fahren kann...wenn ich es bei der 60ft Zeit hinkriege....evtl im Herbst auch in Brilon....sonst erst nächstes Jahr Mal wieder bei einem Event...will alles in Ruhe abstimmen und proofed haben ...auch mit der EFI etc...
Re: Flaschendruck
Nein , muß man mit der Hand einstellen.
Schade Mark, einen Ford Fahrer als Opfer, habe ich mir schon immer gewünscht
und so eine EFI bringt keine bessere Zeit.
Re: Flaschendruck
das innovate-teil ist ein cooles Gadget für Nitrous-betrieb....hat ich noch gar nicht auf dem Schirm. Für den Lufi gilt allerdings, frei nach Freiburger und Dulcich: flip the lid! Ich bin gespannt auf die ersten runs!
Re: Flaschendruck
hi, naja dann werde ich den Helmut ja spätestens in Bad Sobernheim sehen, bin ja auch wieder am start,seit Oktober 18,und das auch mit NOS, leider haben wir die zeiten die in Bitburg gefahren wurden nicht umsetzen können da eine menge Traktion fehlt,aber das gute ist, das das für Jeden gilt.Zündung kann ich dir bei grossen NOS Düsen nur soweit sagen, das die Zündung nicht weiter als 28grad geht,bei 3400 drehzahl, bei den den 100ps düsen kannste erstmal so lassen,wichtig dabei auch das Kerzenbild nach dem NOS lauf
[/URL]
[/URL]
Re: Flaschendruck
Süß!
Und selbst wenn....wir könnten dann ja sagen:
"No Bottle, ONLY Throttle".....und dann mal schauen.... wobei ich auch vor deiner "Bottle" keine Angst habe mit dem jetzigen Setup
nebenbei, die EFI perfekt abgestimmt, ist aber auch nicht schlechter als der Gaser bei WOT......klar auf den 402m, hat sie sonst keinen Vorteil...aber lass mal morgens bei 12°C bewölkt fahren, und nachmittags bei 28° und sonnig..... Die EFI wird DANN sicher einen Vorteil haben !
zumindest den, das ICH nix manuell verändern muss....
Pfordliche Grüße
Re: Flaschendruck
Ich mal den kleinen Fehler korrigiert....
Re: Flaschendruck
One Day we will meet at the Tree
Re: Flaschendruck
Hast du deine Kolbenringe angepasst oder welches Spiel hast du da ?
Nicht das da was schief geht...
Gruß und bitte über die erste fahrten berichten
Re: Flaschendruck
Hallo Marco, was die Kolbenringe anbelangt halte ich es wie der Jürgen :" Spray and pray". Ich denke auch, dass ich mit einem 100 Ps Shot noch im grünen Bereich bin.
Gruss Hal
Gruss Hal
Re: Flaschendruck
Moin!..
gibt es schon Ergebnisse und neue Erfahrungen?..
habe für 2020 schon ein NOS-Cheater System hier liegen.. zögere aber noch
Möchte maximal 125-150Ps mehr-Leistung, um nicht unter 10sec. zu kommen... sonst rutscht man in die ETII, und ab da muss wieder Safety-Equipment nachgerüstet werden..
Re: Flaschendruck
sprüchetechnisch schonmal 1A. Und nen Pford als motivationshilfe demoralisieren klappt aus Erfahrung ganz gut
spray and pray gefällt bis jetzt am besten.. Ich bin auch ein schisser was NOS angeht nach meinem Motorplatzer vor 2 Jahren ( ohne NOS )
Re: Flaschendruck
Hallo Rosi,
bin zur Zeit in Schweden und kann Dir keine befriedigende Antwort mit meinen Wurstfingern ins Handy popeln. Nur so viel, nüscht hat funktioniert, näheres am Mittwoch.
Gruss Hal
Gruss Hal
- 340-6
Re: Flaschendruck
Den Gap vom oberen Ring habe ich angepasst
Re: Flaschendruck
Wie schon geschrieben, lagen die Zeiten im Durchschnitt 0,3 sec. schlechter als sonst und NOS kam gar nicht, außerdem hat das gerade verstärkte Getriebe beim Schalten in 1,2 und 4 Gang ungut gekracht.
Zuhause habe ich gesehen, dass die Drosselklappe nur zu 3/4 öffnete, weil die Madenschraube welche den Universalzug fixiert, locker war und der Zug somit zu lang war. Das hatte auch zur Folge, dass der Mikroschalter der NOS nur bei voll geöffneter Drosselklappe freigibt, erst gar nicht initialisiert wurde.
Alles kein Problem, nur das Getriebe macht mir noch Sorgen, werde wohl nochmal die hydraulische Kupplung entlüften.
Re: Flaschendruck
Hallo und ein frohes neues Jahr,
Hättet ihr ein paar Tipps wo man achten muss bei Serien Motoren, oder sagt ihr von vornherein lass es lieber?
Desweiteren hätte ich eine Frage zum Druck verwendet ihr Druckminderer oder einfach Flasche auf und Feuer frei.
Dann meine letzte Frage habe gelesen das der microschalter verwendet wird würde jedoch lieber mir einen Taster montieren und nur drücken wenn ich es wirklich für nötig finde.
Ihr merkt ich bin neu was nos betrifft aber extrem fasziniert möchte nur nicht zu Beginn mir den Motor schrotten.
Habe eine Nass Anlage für 125PS Motor ist ein 400ter mit ASV2 und großer Ansaugbrücke der Rest noch original.
Besten Dank.
Besten Dank.
- 440
Re: Flaschendruck
https://www.google.de/amp/s/amp.zdf.de/ ... s-100.html
Im Moment gibt es in Holland zwar keine Rennen mehr, aber wenn mal wieder was stattfinden sollte, darf man nicht mehr mit Lachgas fahren weil es als Droge eingestuft wurde.
Support your local El Cheapo.
