Mopar to HEI
Mopar to HEI
Hier ein preiswertes Alternativ falls die Orange/Chrome/Blaue Mopar Zündbox verreckt.
Einen 4 Pin HEI Modul, Lötzinn & Lötkolben, 4x 1,5 quadrat mm Kabel, ein paar Schrauben & etwa eine Stunde Zeit.
Erstmal die alte Zündbox komplett ausräumen (das ist das nervigste) & die 4 Kabel entsprechend anlöten.
Flachstecker an den Kabelenden crimpen/verlöten.
Die Anschlüsse an dem HEI Modul sind:-
B = 12v vom Zündschloß
C = Zündspule Minus Pol
W & G Verteiler Magnetic Pick-up
Here ya go!
Falls der Motor nicht anspringen soll oder beschissen läuft, tausch einfach die W&G Anschlüsse am HEI Modul.
DAS MODUL BRAUCHT AUCH EINE SAUBERE MASSE! Wichtig.
Und als letztes, den Ballast Widerstand wird nicht mehr gebraucht.
Die Zündspule muss eine 12v Spule sein(MSD Blaster/Pertronix Flamethower/Accel) oder ähnliche.
Here ya go!
Zuletzt geändert von Mr Shift am 8. Juni 2024, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Do it right. ONCE!!
Re: Mopar to HEI
Top danke
Werde ich machen, aktuell wechsle ich 3 boxen durch und glaube alle haben nen Macken...
Ist der Ruf erst Ruiniert, Lebt es sich ganz Ungeniert
Re: Mopar to HEI
..Piccobello...
Das ist eine echte Alternative...Top
Gruß Kai
Gruß Kai
...der fette Vogel bricht den Ast...
Re: Mopar to HEI
MY WIFE YES
MY DOG MAYBE
MY DODGE NEVER
MY DOG MAYBE
MY DODGE NEVER
Re: Mopar to HEI
Dachte diese Anmerkung passt hier noch gut dazu
- 383cui - endlich BB!
Re: Mopar to HEI
Wenn Gaz das hier postet, dann kann ich auch mal meinen "Senf" dazugeben Fahre grad seinen "Prototypen" und kann bestätigen:
Funzt hervorragend, sieht aus wie original!!
Hab dann direkt versucht, noch vorhandene, defekte Boxen "auszuräumen", sagen wir es so, der ein, oder andere Fluch wurde ausgesprochen...
Hoffnung ist verschobene Enttäuschung!
Re: Mopar to HEI
Nice conversion!
I'm experiencing some erratic misfires. Could this be caused by the 'stock' Electronic ignition and Could this conversion be an answer?
Does the ballast resistor have to be deleten?
Does the coil have to be changed to a 12V coil and which one is a good one that looks stock?
Vielen dank,
Antoon
Vielen dank,
Antoon
Suffering from severe moparitis
Re: Mopar to HEI
Hey Antoon. The conversion is easy. You can delete the ballast entirely or leave it on the firewall but you have to connect the 2 terminals with a wire, so the resistance is by-passed. Do this if you want a factory appearance. A 12v low primary resistance coil is needed. You can use a Flamethrower 2 in black & remove the decal for the factory look.
Finally, as mentioned, both the coil & HEI module need a rock steady 12v power supply, preferably via a relay & the HEI module needs a good ground.
Cheers. Gaz.
Cheers. Gaz.
Do it right. ONCE!!
Re: Mopar to HEI
Thanks Gaz,
That's good info. I'll look into it
Antoon
Antoon
Re: Mopar to HEI
Das wäre sehr genial. Ich habe repro orange Box rumliegen, werde ich erstmal so einbauen und sehen wie es läuft, wenn falls nicht mehr so gut, dann rüste ich folgend diesen HEI MODULE um… sieht echt keine Hexenwerk aus…
Handicap
