HBZ defekt?
kieler
Re: HBZ defekt?
Beitrag von kieler »
Das Gerät habe ich auch mit den gleichen Problem. Habe einen Kabelbinder über den Schlauch gemacht damit hielt der zumindest am Nippel. Dann hatte ich jedoch das Problem das der Luft über das Gewinde des Nippels gezogen hat.
War alles nicht optimal.
VillageCustoms
Re: HBZ defekt?
Beitrag von VillageCustoms »
solny hat geschrieben: 2. Mai 2024, 06:56 Super Tipp Guido!
Thread könnte auch ins Technik-Archiv.
Ich habe von nem bekannten so ein Unterdruckgerät geliehen. Ich bekomme es aber nicht ganz am Bremsentlüfter dicht gehalten, sodass auch immer wieder Luftbläschen mitkommen. So erkenne ich nicht, ob die Luft auch komplett aus dem System ist. Resultat ist, dass nach wie vor die Bremsleuchte aufleuchtet beim starken Bremsen.
Den Mist hatte ich auch mal, zieht wie bei euch beschrieben am Nippel Luft, und der blöde Becher ist irgendwann auch nicht mehr richtig dicht, so das man keinen Unterdruck aufgebaut bekommt.
Hab mir jetzt ein richtiges Bremsenentlüfter/Bremsflüssigkeitswechsel Gerät gekauft. Das drück die Flüssigkeit vom Behälter aus Richtung Bremsen, aalglatt das Teil..
Gruß Stevie
Re: HBZ defekt?
Welches Gerät hast du dir zugelegt?
VillageCustoms
Re: HBZ defekt?
Robert hat geschrieben: 2. Mai 2024, 15:51 Welches Gerät hast du dir zugelegt?
Sowas hier...
Ist auch ein großer Deckel für US Cars mit dabei
Gruß Stevie
kieler
Re: HBZ defekt?
Das sieht ja ganz interessant aus. Ist das der Adapter für unsere HBZ? Sieht mir irgendwie nicht passend bzw. zu klein aus.
Gruß Kalle
Re: HBZ defekt?
Vermutlich die große platte mit zwei Anschlüssen.
VillageCustoms
Re: HBZ defekt?
69 hat geschrieben: 3. Mai 2024, 10:46 Vermutlich die große platte mit zwei Anschlüssen.
Ja genau ist die große Platte
Gruß Stevie
vuk1
Re: HBZ defekt?
Beitrag von vuk1 »
Wird mit der Platte und an den Metallseilen sind Flügelmuttern dran, am HBZ gesichert. Klappt ganz gut und ja, ist keine high end Qualität, aber für den Hobbybereich reicht es ;-) Funzt halt!
Hoffnung ist verschobene Enttäuschung!
kieler
Re: HBZ defekt?
Echt gut. Brauche ich....
Besten Dank für die Tipps.
Gruß Kalle
Re: HBZ defekt?
Ich hole das Thema nochmal hoch. Also den Plastikadapter zum Anschnallen bekomme ich beim manuellen Drum/Drum HBZ absolut nicht dicht.
Hat da jemand schon irgendwas passendes gefunden?
Gibt es vielleicht sonst irgendwo nur den HBZ Deckel plus Dichtung zu kaufen? Dann könnte man die Nippel vielleicht adaptieren.
kieler
Re: HBZ defekt?
Ich habe mir das Ding auch besorgt. War ein Reinfall. Ich habe es auch nicht dicht bekommen. War eine riesen Sauerei.
Ich habe es dann konventionell gemacht. Ich fand das Gummi auch recht hart. Mein Plan war ein weiches Gummi zu besorgen und es evtl. nochmal zu probieren.
Gruß Kalle
