AFR Messung / Lambda Sonde
Moderatoren: mohni, muskote, lilredridinghood
Duke
Re: AFR Messung / Lambda Sonde
#21 Beitragvon Duke » 12. Dezember 2017, 01:22
Das ist mal richtig gut, danke.
Gruß.
Turbotoni
#22 Beitragvon Turbotoni » 12. Dezember 2017, 10:29
Vielen Dank, für die gute Erklärung und die wichtigen Tips.
slant-six
#23 Beitragvon Psychoduster » 12. Dezember 2017, 12:44
gerne und wenn es mal mehr ins Detail gehen soll, oder spezielle Fragen da sind.... einfach raus damit.
Gruß Eckhard
do.ch.rt.68
#24 Beitragvon do.ch.rt.68 » 12. Dezember 2017, 16:35
Ich hänge mich mal hier ran.
Habe mir eine Innovate MTX-L plus besorgt.
Wie und wo habt ihr eurer Messgerät angeschlossen?
So wie ich das sehe habe ich einmal Dauer plus, Masse, Zündungsplus und ein Signalkabel.
Möchte es gern dauerhaft einbauen( versteckt ) .Wo habt ihr die Spannung abgegriffen?
Bin für Tipps dankbar.
Gruß Paul
Ps: Fzg. Ist ein 68 Charger. 440cui 727
Gruß Paul
slant-six
#25 Beitragvon Psychoduster » 15. Dezember 2017, 09:31
do.ch.rt.68 hat geschrieben:Ich hänge mich mal hier ran.
Gruß Paul
Also möchtest Du das Gerät nur drinnen lassen, oder die Sonde auch :quest:
Gibt ein paar Möglichkeiten - wobei Du darauf achten musst, wie der entsprechende Stromkreis abgesichert ist.
Gerade beim Einschalten zieht das Gerät kurzzeitig sehr hohe Ströme (im MS Bereich), im Betrieb können es, in der Heizphase, aber auch mal 4A werden.
Ich persönlich würde eine geschaltete + Leitung nehmen und damit ein Relais ansteuern und am Fuseblock die +Leitung für die Fensterheber/Klimaanlage verwenden.
Im Schaltplan vom 68'er Charger gibt es hier ja ein paar Möglichkeiten.
http://www.mymopar.com/downloads/1968/68ChargerA.JPG
http://www.mymopar.com/downloads/1968/68ChargerB.JPG
Zweite Seite links unten (also ....68ChargerB.jpg)
Gruß Eckhard :top:
ratbikeatze
#26 Beitragvon ratbikeatze » 15. Dezember 2017, 14:55
Mh, was ich mich Frage, warum versteckt? :gruebel:
Da es meines nicht selber mitloggen kann,ist es dann doch quasi wertlos, oder?
wenn es ist, weil es von der Optik nicht so richtig rein passt, temporär einbauen, dann alles gut Einstellen damit, und dann wieder raus.
ich hatte bei mir Dauerpluss von Batterie (klar), geschaltet Plus von einem Relais was schon da war ( hatte ich mit extra gesicherter Zuleitung für das ganze zusatzanzeigengeraffel eingebaut) . mit gepolsterter Schelle zusammen mit Vacuum ANzeige an Lenksäule gebaut. Später kam der Kram ab und in den Auspuff ein Blindstopfen.
Man erreicht viel mehr mit einem freundlichem Wort und einer Waffe in der Hand,
als nur mit einem freundlichem Wort.
rides: 68er NY, 89er audi80, 86er Z750
do.ch.rt.68
#27 Beitragvon do.ch.rt.68 » 18. Dezember 2017, 20:29
Danke für eure Tipps.
Ich wollte die Anzeige versteckt einbauen, um immer mal wieder drauf schauen zu können ob lambda im optimalen Bereich ist.
Oder denkt ihr, dass es sinnfrei ist?
Die Anzeige ist mit der digitalen Anzeige halt nicht zeitgenössisch und passt so garnicht in den Innenraum.
Blindstopfen habe ich bereits in den einschweißringen
verbaut.
Vorbereitet ist die Auspuffanlage sozusagen für den Einbau.
Die Schaltpläne helfen mir schon mal. Ist ja zu den heutigen der modernen Autos recht übersichtlich.
Sind die Kabel bis zum Sicherungskasten alle gleich oder je nach Ausstattung verschieden?
Quasi Eingang Klima/E-Fensterheber bis zum Sicherungskasten vorhanden oder wurde das damals weggelassen?
Gruß Paul
Gruß Paul
ratbikeatze
#28 Beitragvon ratbikeatze » 19. Dezember 2017, 08:17
ich würde das über ein Relais mit extra Zuleitung (und Sicherung) machen, das kannst du auch für andere Zusatzanzeigen/Geräte nutzen. Das Zündschloss macht nur den Schaltstrom dafür, hat eh genug zu tun in den alten KArren. Habe dafür das normale geschaltet Pluss genommen und davon auch Voltmeter und Öldruck abgezweigt.
Von Anzeigen die versteckt werden umggf. drauf zu schauen wenn was nicht stimmt halte ich persöhnlich nix , besonders im Verhältnis zum aufwendigen Einbau. Ein guter Temporär/bedarfseinbau , z.B: mit einer Gummierten Schelle für Lenksäulenmontage und Mehrpohlstecker ist nicht so aufwendig. Einzig das du die Lambdasonde auch ein/ausbauen musst nervt.
Zuletzt geändert von ratbikeatze am 19. Dezember 2017, 09:11, insgesamt 1-mal geändert.
eldo3000
#29 Beitragvon eldo3000 » 19. Dezember 2017, 08:20
:top: ...Danke für die Info
MeanMachine
#30 Beitragvon MeanMachine » 21. Dezember 2017, 21:29
Innovate analog instrument, kombiniert mit 2 Sonden (li / re Bank) und Wechselschalter. Kunde war nach eigenen Worten ein control-freak... Intressant ist es allemale :ja:
#31 Beitragvon Buschi » 22. Dezember 2017, 13:57
total fett und kein Öldruck.... 8-)
standalone
#32 Beitragvon standalone » 8. Januar 2018, 13:20
Voll fett mann :lol:
Buschi, die Karre läuft nicht, links ist Kraftstoffdruck im Stand :-)
slant-six
#33 Beitragvon Psychoduster » 8. Januar 2018, 13:47
standalone hat geschrieben:Voll fett mann :lol:
Äh.... ich wollte den Beitrag nicht unnötig zumüllen, aber ich bin davon ausgegangen, dass die Bemerkung von Buschi ein Späßchen war :cyclops:
Yellow Charger
#34 Beitragvon Yellow Charger » 8. Januar 2018, 15:35
Sehr gute Erklärung im pdf-Dokument.
Danke.
1969er Road Runner, 540 HEMI in progress, 5 Speed TKO 600, Dana 60, Sperre, 4.10, original triple black
#35 Beitragvon 69 » 8. Januar 2018, 19:58
:top: Super, vielen Dank - klar, logisch, verständlich.
Und nun noch ein Artikel für's Gasereinstellen :mrgreen:
Sorry.... Ich war schon als Kind schei**e...
slant-six
#36 Beitragvon Psychoduster » 9. Januar 2018, 10:43
69 hat geschrieben::top: Super, vielen Dank - klar, logisch, verständlich.
Ich hab's geahnt.....
Also mache ich gerne, wobei der ungleich länger wird.
Als Vorschlag: ich werde im Frühjahr meinen Duster ordentlich einstellen, mit Breitbandmessung, vorheriger Vergaserüberholung, usw...
Daraus könnte ich dann einen Bericht zur Abstimmung machen, mit Bildern und Beschreibung.
Aber nur wenn mir nicht wieder alle 3 Sekunden jemand sagt, dass die Ansaugbrücke, Vergaser, Luftfilter o.ä. nicht original sind LOL
Also ich brauche erst besseres Wetter (andere Jahreszeit) und etwas Zeit, dann gerne.
BTW, den Vergaser bei 0°C ab zu stimmen, bei einem Fahrzeug, welches primär im Sommer gefahren wird, ist auch nicht so ganz sinnvoll - klar kann man eine Einstellung wählen, die von -10 - 35° funktioniert, aber eben nur mit Abstrichen, bzw. Verschiebungen im thermischen Haushalt des Motors (Stichwort volumenbezogener Sauerstoffanteil bei kalter und warmer Luft).
Hier ist auch immer die Frage, was gewünscht wird - max. Leistung, Verbrauchsoptimierung, usw....
Gruß Eckhard ;)
Maverick
#37 Beitragvon Maverick » 9. Januar 2018, 11:25
Bitte anfertigen. Habe auch Geduld und bin kein "Ori-Fetischist" :D
Jensenguy
#38 Beitragvon Jensenguy » 9. Januar 2018, 11:41
Das fände ich durchaus lesenswert. Hab zwar inzwischen auch ein passables Verständnis hinsichtlich Lambdasonden und wo man theoretisch bei der Abstimmung landen möchte aber zusätzliche Meinungen können nie schaden. Wobei ich meinen Wagen radikal in Richtung Economy getrimmt habe, was hier eher weniger gefragt sein dürfte. :grin:
Richtig komplex wird die Sache allerdings, wenn nicht nur der Zündzeitpunkt sondern auch die Zündkurve passend zur Gemischeinstellung modifiziert werden soll, das macht mir noch Kopfschmerzen.
slant-six
#39 Beitragvon Psychoduster » 9. Januar 2018, 11:55
Jensenguy hat geschrieben:Das fände ich durchaus lesenswert. Hab zwar inzwischen auch ein passables Verständnis hinsichtlich Lambdasonden und wo man theoretisch bei der Abstimmung landen möchte aber zusätzliche Meinungen können nie schaden. Wobei ich meinen Wagen radikal in Richtung Economy getrimmt habe, was hier eher weniger gefragt sein dürfte. :grin:
Ja, das haben wir mal bei der Entwicklung eines Rennmotors mit einem Zylinderdrucksensor erledigt.
Da kannst Du während der Messung den Druckverlauf verfolgen und auch sehen, wann der maximale Druck ansteht und ab welchem Zündwinkel Du in den klopfenden Bereich kommst, ohne Angst zu haben, den Motor gleich zu zerlegen.
Allerdings war das ein Motorrad-Einzylindermotor mit Einspritzanlage usw.....
Das ist, evtl. auch bedingt durch mein Berufsbild, deutlich einfacher, als ein Vergaser.
In meinem Fall ein Barry Grant Gold Claw (Basis Holley 750DP).
#40 Beitragvon Buschi » 9. Januar 2018, 14:11
dank der verschiedensten Vergaserbauarten wird's sicher etwas tricky. Mit Holleybauformen geht es aber sehr gut. Vor allem mit Schwimmerkammern wo man von ausßen die Düsen wechseln kann.
Und ja, es war spaß... :)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
