Batteriekasten Kofferraum - was habt Ihr so verbaut ?
wie der Titel schon sagt...
geht um den Batteriekasten im Kofferaum und was Ihr da so verbaut habt .... irgendwie sind die ganzen Boxen ganz schöne Trümmer und der Kofferraum vom Fish ist ja nun eher zierlich, daher die Frage
Re: Batteriekasten Kofferraum - was habt Ihr so verbaut ?
ich hab das Teil verbaut:
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
zwar nicht perfekt verarbeitet nach unseren Maßstäben, ist aber robust, erfüllt seinen Zweck und eine vernünftige Batterie passt auch rein. Die Box wird mitsamt der Batterie mit Gewindestangen durch den Fz.-Boden fixiert.
Svensson
Beitrag von Svensson »
www.awn.de
Batteriekasten
€ 15,99
Svensson hat geschrieben:http://www.awn.de
Batteriekasten
€ 15,99
so n Ding hatte ich bis gestern abend.... wollte die Box von der Höhe her einkürzen... weil das Teil so verdammt hoch ist mit Deckel... Ende vom Lied: Deckel passt nicht mehr und wackelt nur noch rum.. also erstmal Mist :naja:
Zuletzt geändert von lilredridinghood am 14. Dezember 2016, 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
gelbatze oder Eigenbau aus VA
hemipolara572
Beitrag von hemipolara572 »
Moin,
ich habs so wie Svenson gemacht, bei ebay eine zu meiner Batterie passende Box aus dem Bootszubehör besorgt.Waren auch so ca. 20 €.
In Deckel und Unterteil Löcher gebohrt und dann mit solchen "Umklappstiften" (meist in der Landwirtschaft zu finden) den Deckel vor dem runterfallen gesichert.
Aber im Fall der Fälle bekommt man den Deckel trotzdem schnell runter.
bspw. Starthile geben 1 Paarung vor der Ampel :cyclops:
-wir leben vom Pfand-
Habe festgestellt das sich das mit dem Kasten und Deckel aufgrund des sehr flach zu laufenden Barracuda Kofferraumes (early) nicht wirklich gut lösen lässt. Bin daher jetzt auf ne Auslauf- und Ausgasungssichere Batterie-Variante umgestiegen.
aber bitte gerne hier die Erfahrungen/Idee/Umsetzungen weiter posten...
prasi
Beitrag von prasi »
Hi, ich hab den Batteriehalter aus dem Motorraum einfach im Kofferaum verschraubt. Hält einwandfrei. Kann gerne n Foto posten wenn es hilft
Kraft durch V8
Svensson
Nö. Ist mit ner handelsüblichen Säurebatterie nicht gestattet beim Race.
Svensson hat geschrieben:Nö. Ist mit ner handelsüblichen Säurebatterie nicht gestattet beim Race.
selbst der "Boots-Batteriekasten" ist eigentlich nicht Regelkonform, wird aber zumeist geduldet - Säurebatterie = gleich geschlossenes Behältnis (auslaufsicher und säurefest) + Entlüftung ODER ein Schott zwischen Innenraum und Kofferraum also zur Rückbank und Hutablage alles verschlossen.
marco k
Beitrag von marco k »
Ich habe dieses Kit verwendet:
Hat auch alles gut in den Kofferraum gepasst bei meinem Runner, leider war das +Kabel ca. 20cm zu kurz :( daher durfte ich nochmal bestellen....
Die Batterie Box ist nicht schön, aber sie tut was sie soll und es ist alles nötige im Set enthalten.
o.dima
Beitrag von o.dima »
Hab so ein set hier noch stehen, wenn du da dran Interesse hast schicke mir eine PN :-)
http://www.ebay.com/itm/Complete-Alumin ... 1429564561
Elwood Blues
Dreirad
Beitrag von Elwood Blues »
Dieser Artikel http://www.hotrod.com/articles/project- ... e-battery/ könnte interessant sein. :)
o.dima hat geschrieben:Hab so ein set hier noch stehen, wenn du da dran Interesse hast schicke mir eine PN :-)
danke für´s Angebot aber ich bin schon soweit jetzt bedient... :wink:
lilredridinghood hat geschrieben:Habe festgestellt das sich das mit dem Kasten und Deckel aufgrund des sehr flach zu laufenden Barracuda Kofferraumes (early) nicht wirklich gut lösen lässt. Bin daher jetzt auf ne Auslauf- und Ausgasungssichere Batterie-Variante umgestiegen.
Turbotoni
Beitrag von Turbotoni »
warum keine vernünftige Trockenbatterie einbauen ? Kann man in jeder Lage verbauen, wiegt weniger und so n ollen Kasten brauchts dann wahrscheinlich auch nicht.
Turbotoni hat geschrieben:warum keine vernünftige Trockenbatterie einbauen ? Kann man in jeder Lage verbauen, wiegt weniger und so n ollen Kasten brauchts dann wahrscheinlich auch nicht.
im Prinzip sind das ja dann sogesehen die "AGM" und/oder Spiral-Core Dinger (wie z.B. Optima)
btw. bei mir ist es jetzt eine Optima (da der Preis übers Web doch ganz verlockend war)
Leicht sind die aber nicht. Der Optima-Klotz wiegt 18 kg
Turbotoni
Ich habe mit sehr leichten und verhältnismässig günstigen Trockenbatterien wirklich gute Erfahrungen im Motorsportbereich gemacht. Mehr dazu gern mal im persönlichen Gespräch, nicht hier im öffentlichen Raum.
customizeordie
Beitrag von customizeordie »
Hi Timo,
die einzigen zwei Schrauben die ich durch die Karosse verbaut habe ist in Verbindung mit nem normalen Batterieblech (so ne Wanne halt). Red Gel Batterie dann mit Spanngurte gesichert. Kabelkit von Summit dann zum Starter. Ground an vorhandene Bohrung mit Karosse.
Greets aus Ulm,
Move Over Plymouth Approaching Rapidly.....
NASCoronet66
Rollator
Beitrag von NASCoronet66 »
hab die hier von moroso.
kann nicht klagen. einfache montage und platz für eine 72Ah battery.
