Seite 1 von 1
Quick time DOT mit /ohne Schlauch?
Verfasst: 4. November 2009, 15:46
von Arnd
wer hat Erfahrungen mit Quick-Time DOT?
Auf den Reifen steht zwar Tube-Type und auf der Hoosier Seite steht auch für Verwendung mit Schläuchen, aber einige Stimmen meinten das die auch ohne Schläuche problemlos funktionieren.
Sind z.Zt. ohne Schläuche, habe aber noch kein Feuer mit gegeben.Was könnte im Extremfall passieren? Drehen auf der Felge/Luftverlust?
Gruss Arnd
Verfasst: 4. November 2009, 17:05
von Cat-Rider
Luft raus, extremer Grip:
und Arnd mit 0,9s --> 60Foot Time.....
Re: Quick time DOT mit /ohne Schlauch?
Verfasst: 4. November 2009, 18:48
von the_stinger
Arnd hat geschrieben:Hi,
Gruss Arnd
Wenn du Schlauche montierst, solltest du den Reifen auch mit der Felge verschrauben, weil wenn er sich richtig verdreht, reisst das Ventil aus.
Ich bin auch mal eine Weile mit diesen Quick Time DOT ohne Schläuche Rennen gefahren (wollte meine schönen Felgen nicht anbohren...), aber nicht auf geklebten Strecken, Luftdruck nicht unter 0,9 bar, Reifen und Felge markiert, hat sich nach jedem Lauf um ein paar mm weitergedreht.
War also kein Problem, die Luft ist auch nach längerer Stehzeit nicht entwichen...
Bei gutem Grip und viel Leistung aber besser verschrauben....
Verfasst: 4. November 2009, 19:47
von Arnd
Hey, gute Infos!
Mit der Leistung dürfte es da wohl keine Probleme geben
Werde es ohne Schläuche probieren und auch Markierungen anbringen.
Danke und Gruss, Arnd
Verfasst: 5. November 2009, 12:08
von Jens
Hi Arne!
Ich würde mit Schläuchen fahren und in deinem Fall ohne verschrauben.
Deine Leistung reicht bei weitem nicht aus, um den Reifen zu drehen.
Außerdem wirst du es ganz schnell leid werden ständig den Reifen wieder aufzupumpen, weil die Luft ohne Schläuche sehr schnell weg ist.
Aber über eines musst du dir noch klar sein. Wenn du keine speziellen Dragracingfelgen hast, musst du noch die Ventilöffnung der Felge aufbohren, weil Dragracing Schläuche ein größeres Ventil haben, als unsere Standardventile.
Verfasst: 6. November 2009, 12:04
von Arnd
O.K., verstehe.
ich versuchs erst mal ohne. Im Stand zumindest halten sie die Luft.
Gruss Arnd
