Relaisschaltung für Scheinerfer
Moderatoren: mohni, lilredridinghood, muskote
#1 Beitragvon lilredridinghood » 2. November 2017, 20:23
Mr Shift hat geschrieben:Falls einer noch einen Schaltplan für die Verkabelung mit Relais braucht. Für 4 Scheinwerfer.
von Mr.Shift in einem anderen Thread geklaut - Danke Schön Gaz
Man spricht nicht über Benzinverbrauch - den hat man.....
CU in Hell
Dampfmaschine
Re: Relaisschaltung für Scheinerfer
#2 Beitragvon Chris-Turbo » 4. November 2017, 02:43
Gebe ich gerne weiter! :top:
#3 Beitragvon 440-6 » 19. November 2017, 19:43
hab hier auch noch einen Schaltplan gefunden. Kann mir einer sagen was man da für eine Diode verbaut, welche Ampere Zahl wird da benötigt ?
Help the moparless Bild"If everything's under control, you're going too slow." Bild
4onthefloor
#4 Beitragvon 4onthefloor » 19. November 2017, 23:14
Da reicht eine normale Diode, es fliesst kein Laststrom nur ein kleiner Steuerstrom! Sie verhindert das bei Abblendlicht das Fernlicht angeht.
Gruss Marco
#5 Beitragvon lilredridinghood » 19. November 2017, 23:35
4onthefloor hat geschrieben:Da reicht eine normale Diode, es fliesst kein Laststrom nur ein kleiner Steuerstrom! Sie verhindert das bei Abblendlicht das Fernlicht angeht.
Gruss Marco
sicher ? schätze es ist eher so geplant, das wenn in der oben gezeigten Schaltung das Fernlicht angeknipst wird, der Steuerstrom auch an Klemme 86 des Relais beim Abblendlicht durchgegeben wird. In umgekehrter Richtung sperrt die Diode, so das beim Abblendlicht kein Strom in Richtung Relais Fernlicht fließt und dieses ausbleibt....
CU in Hell
#6 Beitragvon 440-6 » 20. November 2017, 00:21
So solls funktionieren:
Fernlicht an, Abblendlicht bleibt auch an.
Abblendlicht an, Fernlicht bleibt aus.
#7 Beitragvon muskote » 20. November 2017, 00:25
Haben doch beide Recht.
Funktionsprinzip einer Diode aus zwei Richtungen erläutert... :lach: :lach:
Allerdings vermisse ich bei meinen Karren die Parallelfunktion nicht.
Da mit dem Fußtrittschalter ein kurzer Lichthupenimpuls sowieso kaum möglich ist, stört es mich nicht.
Benutze das Fernlicht nur wenn ich es wirklich länger an habe, und dann ist es so hell, dass das Abblendlicht kaum merklich wäre...
1975 Dodge Ramcharger SE, 360, 727, 8 1/4, 3.55:1 (just revitalized)
#8 Beitragvon lilredridinghood » 20. November 2017, 07:59
muskote hat geschrieben:Haben doch beide Recht.
das merkste auch nur bei getrennten Fern- und Abblendlichtscheinwerfern..
aber nochmal zurück zur Diode... die Spitze des Dreieckes im Diagramm zeigt die Durchflussrichtung des Stromes an, in die andere Richtung sperrt die Diode den Stromfluss. Davon ab macht eine Schaltung bei der automatisch das Fernlicht beim Einschalten des Abblendlichtes mit angehen würde ja auch keinen Sinn :gruebel: ich brauch glaube ich erstmal nen Kaffee
CU in Hell
#9 Beitragvon muskote » 20. November 2017, 19:00
lilredridinghood hat geschrieben:das merkste auch nur bei getrennten Fern- und Abblendlichtscheinwerfern..
Ach stimmt ja, das gibts ja auch noch....
Was für Birnen sind das denn bei separaten Fernlichtern ?
Und im Abblendlicht sitzt dann bei H4 ja trotzdem noch Fernlicht...
Wie looft´n dette... ?
#10 Beitragvon lilredridinghood » 20. November 2017, 19:05
Fernlicht darfste 4 mal haben. :wink:
CU in Hell
#11 Beitragvon Buschi » 21. November 2017, 15:43
wasn mit Lichthupe?
#12 Beitragvon muskote » 21. November 2017, 15:53
Buschi hat geschrieben:wasn mit Lichthupe?
Bist hier im Technikarchiv...
Wenn du den Thread zerlaberst gibts ne Woche Boardurlaub... :lach: :lach:
4onthefloor
#13 Beitragvon 4onthefloor » 22. November 2017, 17:47
Bei Fernlicht darf das Abblendlicht mitbringen ( möglich durch die Diode), bei Abblendlicht aber darf das Fernlicht nicht brennen sonst ist es ja kein Abblendlicht!! Die Diode sperrt dann Richtung Fernlichtrelais.
Gruss Marco
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
