Übersetzungsverhältnis - kleine Auffrischung erwünscht
Moderatoren: mohni, lilredridinghood, muskote
standalone
#1 Beitragvon standalone » 30. August 2017, 19:55
Moin,
da ich hier im westlichen Norden in Emden (fast) der einzige bin, der zwei alte Mopar sein eigen nennt, mal eine kleine Frage zum Übersetzungsverhältnis. Aber lasst mich bitte noch etwas ausschweifen:
Zum einen habe ich den alten Plymouth Valiant mit 7 1/4 Hinterachse und den Dodge 100 mit 8 1/4 Achse. Beide Motoren sind 318er, beide Getriebe sind 3Gang TF727 mit einem Stall von knapp 2000 U/min.
Der erste Gang dreht bei beiden bis 20km/h, der zweite ca. bis 40 km/h und der dritte Gang tritt bei ca. 60km/h in Erscheinung.
Will ich damit längere Distanzen 'kostengünstig' überbrücken, bin ich auf der Suche nach einer längeren Übersetzung. In diesem Fall gerne Geschwindigkeiten um 100km/h bei niedrigsten Benzinverbrauch.
Nun die eigentliche Frage: je kleiner die vordere Zahl, als Beispiel: 3,2:1 gegenüber 3,7:1, desto geringer der Spritverbrauch.
Gibt es für die verschiedenen Achsen sogenannte Zahnräderpaare ich bedenkenlos (vorausgesetzt Spiel wird fachmännisch ermittelt!) durch Zukauf erwerben kann, und wenn, wo?
Selbstverständlich kann ich hier über summit , u.a. alles bekommen. Ich brauche hier nur einen kleinen Anstoss was für mich das Richtige ist.
Mein Tüv'er hat mir bei der letzten Abnahme des Dodge gesteckt, das das Fahrzeug eine Endgeschwindigkeit von 105 bis 155km/h je nach Reifenpaarung und Übersetzungsverhältnis erreichen kann. Ich habe nach seiner Empfehlung die wichtigen Stellen auf dem Tacho (30,50,70,100 km/h) mit Markierungen versehen um eine anberaumte Hochgeschwindigkeitstestfahrt zu verhindern.
Danke für eure Antworten!
Grüße aus Emden, Reiner
Re: Übersetzungsverhältnis - kleine Auffrischung erwünscht
#2 Beitragvon Tic-Tac » 30. August 2017, 20:05
Zb 2:76 wäre eine lange übersetzung.
Das wäre denke ich das was du suchst.
Je grösser die zahl vorn umso kürzer.
4:11 sehr kurz, 3:23 die eierlegende wollmilchsau.
Und ja kann man kaufen. Nur für die 71/4 sieht es mager aus. 8 1/4 gibt es einiges
#3 Beitragvon Tic-Tac » 30. August 2017, 20:14
Es gibt auch einen Rechner dazu, da kann man Rad Reifen Kombi angeben und die Achse.
Da sieht man schön den unterschied.
Find den grad nur nicht. Event.hat jemand den Link noch
Jensenguy
#4 Beitragvon Jensenguy » 30. August 2017, 21:44
Auf der Bahn ist eine lange Übersetzung ganz nett aber im Stadtverkehr leidet der Verbrauch dann erheblich. Ich hätte lieber ne kürzere Achse in meinem Kombi. Luxuslösung ist natürlich Overdrive. :grin:
standalone
#5 Beitragvon standalone » 31. August 2017, 11:11
Moin,
das ist das einzige was kleiner ist als der Standart (3,27)
http://www.drivetrainshop.com/Yukon_Rin ... 25-276.htm
do.red
#6 Beitragvon do.red » 31. August 2017, 19:57
Hi ich hatte die gleiche Überlegung und habe beim Charger dank des 500 er Motors die sowieso defekte 3,32 Übersetzung rausgeworfen und ein 2.93 er Differential eingebaut.
Drehzahl bei ca 100 Km/h 2200 Umin Reifen habe ich 275/50 15. Ist gemütlich und der 500 er schafft es auch dort noch ordentlich zu beschleunigen. Ein Sparwunder ist er eigentlich auch nicht geworden.
Was auf alle fälle schwerer wird, ist die Karre in den verschiedenen Lastzustanden einzustellen.
ob dies bei 318 er auch noch geht und Spass macht??
greetz Do.red
TheDeputy
#7 Beitragvon TheDeputy » 31. August 2017, 22:03
Follow the link to the automatic chart.
http://www.moparts.org/Tech/tech/pages/speedo.html
Can any of the moderators make a sticky out of this, I'm getting tired of posting it :mrgreen: .
About the issue, a tired 318 in a large surface Van is a different case than a big block charger.
You will only get better fuel mileage if you stay in the maximum torque range of the engine at a lower rpm. This not just because you have a lower rpm but also because the throttle is opened more at a lower vacuum and therefore reducing pumping losses. (You might have to read this twice to make sense of it :wink: ).
Also take into account the tire size since they're part of the overall ratio as well.
Antoon
Suffering from severe moparitis
#8 Beitragvon muskote » 1. September 2017, 02:42
Ich hab´s ins Archiv verschoben.. :smile:
1975 Dodge Ramcharger SE, 360, 727, 8 1/4, 3.55:1 (just revitalized)
Jackson383
#9 Beitragvon Jackson383 » 6. September 2017, 13:31
Die Übersetzung 2.21:1 & 2.45:1für 8.25 haben eigene Differentialkörper.
https://www.hemmings.com/magazine/mus/2 ... 93164.html
IT´S NOT HOW FAST YOU GO ...
IT`S HOW YOU GO FAST.
Torsten
426 Super Stock
#10 Beitragvon Torsten » 16. Dezember 2017, 19:05
do.red hat geschrieben:Hi ich hatte die gleiche Überlegung und habe beim Charger dank des 500 er Motors die sowieso defekte 3,32 Übersetzung rausgeworfen und ein 2.93 er Differential eingebaut.
Habe bei mir auch die 3,23 rausgeworfen und eine 2,76 montiert. Fahre viel Autobahn .
Bei 3000 U/min fahre ich 140 km/h bei 20 Ltr. Verbrauch .
MeanMachine
#11 Beitragvon MeanMachine » 17. Dezember 2017, 15:10
Torsten hat geschrieben:Habe bei mir auch die 3,23 rausgeworfen und eine 2,76 montiert. Fahre viel Autobahn .
...fahre ne 4.10 mit spool, Verbrauch ist gut :mrgreen: -und ja- es ist nervig, nicht alltagstauglich und mit deutlich überzogenem Spaßfaktor :tongue:
gsx-rmeister
#12 Beitragvon gsx-rmeister » 17. Dezember 2017, 15:45
410er ist schon hart auf Strecke. Hatte ich in meiner Chevelle. Hamburg-Bremen und der Schädel dröhnte. Auf Dauer nicht so toll.
Aber ein 318er kommt doch mit ner langen Achse gar nicht mehr vom Fleck und säuft beim ständigen anfahren mehr als vorher. Es würde also nur was bringen wenn man lange Touren fährt. Für gemischte Fahrweise brauchst Du auch eine passende Übersetzung und damit beschleunigst Du dann weder gut,noch kannst Du schnell fahren. Ein zusätzlicher Gang würde helfen oder ein gear vendors.
Gruß Marco
74er Charger, 440 cui,orig.4 Speed (m.OD) u.Pistol Grip,8 3/4 Sure Grip
Torsten
426 Super Stock
#13 Beitragvon Torsten » 17. Dezember 2017, 20:53
MeanMachine hat geschrieben:
:ja: 4.10 Übersetzung hätte ich `ne Rakete
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
