Nr.310 / Wedgy
wedgy
Nr.310 / Wedgy
Beitrag von wedgy »
Moin Jungs,
so nun endlich meine kleine Frage, viel Spass beim loesen.
"Warum ging die Leistung beim 1967er Dart GTS mit 383er von 325PS auf 280PS in den Keller?
Welche technischen Veraenderungen liess sich Chrysler damals einfallen um die Leistung in den beiden Folgejahren anzuheben? Um wieviel PS handelte sich die Steigerung?!"
Weight Is The Enemy
Beitrag von Bruder K »
Technische Veränderung? Man konnte nen 440er Dart kaufen. Zumindest wenn man den Namen Mr. Norms 68 schon kannte :grin:
Bo Duke
Beitrag von Bo Duke »
Wenn ich es richtig weiss, wurden zu 1967 die Abgaskrümmer verkleinert, da im Motorraum Platz gebraucht wurde, für die angebotenen Klimaanlagen und wegen der Servicefreundlichkeit (Kerzenwechsel etc..)
Der neue Krümmer hat den Motor so extrem "abgewürgt".
1968 gab's 20 hp mehr und 1969 noch mal 30 drauf, sodass es dann 330 waren.
Änderungen:
Größere Vergaser
Neue Köpfe und 10% größere Kanäle im Intake
Geänderte 2 Rohr Abgasanlage, die dann auch enger am Block saß.
Und???
gionni
Beitrag von gionni »
das wegen den krümmer von 1967 weiss ich nicht....
aber soviel ich weiss wurden nach 67 in den 383er motoren zylinderköpfe, nockenwelle und spinne/vergaser vom 440er magnum verbaut, so dass die leistung auf 335HP stieg...
wedgy
Beitrag von wedgy »
Bo Duke hat geschrieben:Wenn ich es richtig weiss, wurden zu 1967 die Abgaskrümmer verkleinert, da im Motorraum Platz gebraucht wurde, für die angebotenen Klimaanlagen und wegen der Servicefreundlichkeit (Kerzenwechsel etc..)
Änderungen:
Größere Vergaser
Und???
Das mit den Kruemmern 67 ist richtig
groessere Kanaele stimmt aber in welchem jahrgang?
es fehlt noch eine entscheidende aenderung die gionni schon angedeutet hat ;-) aber die endleistungsangabe ist zu hoch
Zuletzt geändert von wedgy am 12. September 2007, 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
Weight Is The Enemy
SPS
Beitrag von SPS »
1968 Dart 383 V8 300 bhp @ 4400 rpm
by Sven
Bo Duke
:grin:
Also dann schließe ich mich den 300 hp an und tippe auf den 68er 4bbl Vergaser.
kriege ich jetzt noch 'n Gummipunkt??
:pfeif:
Bo Duke
Aber ich bleibe bei 330 hp ab Ende 68, für Modelljahr 69!
:yau:
SPS
Beitrag von SPS »
Ja, 1969er Dart mit 383er - 330hp
by Sven
wedgy
Beitrag von wedgy »
also nochmal zusammen fassen ;-)
1. 1967er 280PS durch die schlechten Abgaskruemmer.
2. 1968er 300PS Verbesserung durch Aenderung der Ansaugbruecke und Kanaele im Kopf.
3. 1969er 330PS
Generell immer verbaut Carter AVS 4-barrel + Doppelrohr-Abgasanlage
Bo Duke ist gut im Rennen und hat bis jetzt die meissten Gummipunkte :))
Es fehlen noch zwei technische Veraenderungen fuer 1968 und und eine fuer 1969. Also fleissig sein Jungs ;-)
Weight Is The Enemy
Edd
Beitrag von Edd »
Ich hab keine Ahnung und schiess mal ins dunkle...
Größere Auslassventiele
Härtere Ventielfedern
wedgy
Beitrag von wedgy »
edd74 hat geschrieben:Ich hab keine Ahnung und schiess mal ins dunkle...
groessere Auslassventile ist richtig und in welchem Jahrgang. Ist eigentlich logisch wenn man sich die bis jetzt richtigen Antworten durchliesst.
P.s. Wenn mehr raus geht muss doch auch ....... ;-)
Weight Is The Enemy
Beitrag von Jens »
...mehr rein! :mrgreen:
Bo Duke
Das muss dann doch 68 gewesen sein! Die geänderte Ansaugbrücke schießt dann eben...
Jens hat geschrieben:...mehr rein! :mrgreen:
Ich muss auch ehrlich sein, dass ich jetzt nur noch in's blaue schieße.
:gruebel:
Bei der ersten Antwort war ich mir sicher, aber was Du nu noch alles wisen willst...
:motz:
:wink:
wedgy
Beitrag von wedgy »
:) genau !!!
@Bo Duke : und woduch kommt das durch die geaenderte Ansaugbruecke stroemende Gemisch in den Brennraum ?!?! ;-)
Tip fuer 1969: es gibt nur eine technische Veraenderung um die Leistung von 300 auf 330 zu bringen.
Jeder moechte es haben und es kostet nicht viel nur der einbau ist recht aufwaendig.
Gionni hat es schon genannt ;-) So nun reicht es aber mit den Tips sonst ist es ja kein Quiz mehr. - los googeln und nachlesen Maenners
Weight Is The Enemy
Beitrag von Jens »
Die Nockenwelle!
SPS
Beitrag von SPS »
Jens hat geschrieben:Die Nockenwelle!
440er Nockenwelle :mrgreen:
by Sven
wedgy
Beitrag von wedgy »
Yes Nocke fuer 1969 ist richtig.
Es fehlen somit nurnoch 1,5 Aenderungen :) fuer 1968.
Weight Is The Enemy
Beitrag von Jens »
Also ich hab eigentlich ein gutes Buch über das Thema, aber jetzt fällt mir auch nichts mehr ein!
Du hast zwar schon gezielt drauf hingewiesen aber keiner hat´s bisher genannt.
Die Einlassventile fehlten noch... ??
Gruß Muskote
Gesperrt
